Hoi jongens
Ik rijd bijna 2weken aleen op benzine waant de kleine elktrische motor(van gas instalaatie) was kapot.
Gisteren ik heb een nieuwe gekocht en geplaats, maar hij schakel niet op gas en de groene lampje brand ook niet.
Op benzine doet ie goed maar op gas helaas niet.
Ik heb naar renault garaage gewest en die zecht dat de computer kapot(makelke oplosing) en vraagt 300 euro voor.
Mijn computer was goed misschin moet hij op nu leeren?
Wie heeft ervaring? wat moet ik doen en wat zou de orzaak zijn?
Alfast bedankt
Arman
Bij mijn gasinstallatie werkt presis hetzelefde , maar ik heb geen rode lampje.
Staat de schakelaar op benzine dan brand er een groene lampje.
Ja je bent gelijk de zekering bijna twee weken eruit geweest.
Hoe ik begrijpt ik moet de auto starten en halve minuut het gaspedaal indruken op 2500 toeren?
Hoi
Nee ik heb geen knipperend lampje meer hij is allang weg
Ja dat lampje al weg voordat ik de stappenmotor vervangen heb.
Dat is lange verhaal
Ik had en peg op de weg en naar ANWB gebeld.
Mijn benzine pomp was kapot.Die man probierde mijn auto aleen op gas laten lopen maar dat lukt hem niet.
Hij heb die stappenmotor ,zekering en aantal dingen los gemaakt en terug gezet.(behalve zekering)
Over een week blijkt dat hij de pen van de stappenmotor kwijt hebt gerakt.
In plats van repareren hij heb nog meer schade angericht.
Ik was bos maar kon nieks bewijzen.
De stappenmotor was niet kapot maar gewoon niet kompleet darom heb ik een nieuwe gekocht.
Begrijp ik het goed dat je gasinstallatie goed werkte totdat die man van de ANWB er aan heeft gezeten?!
Of werkte deze al niet meer?
Ik wil je adviseren naar een LPG-specialist te gaan. Mogelijk dat de bedrading verkeerd is aangesloten. Je gasinstallatie lijkt namelijk geen stroom te krijgen. De specialist kan meten of de computer wel stroom krijgt.
Mogelijk ook dat je computer kapot is gegaan. Probeer dan af te spreken dat ze een nieuwe computer proberen en als dat niet helpt dat dan de oude wordt teruggezet.
Ja klopt de gasinstallatie werkte goed totdat die man van de ANWB er aan heeft gezeten, ik had noit problemen mee.
De komputer krijgt wel strom, waneer ik zekering aan doen dan hoor ik een klik uit de computer
Hoi
Ik ben vandag naar garage gewest en blijk dat de gascomputer is probleem.
Hij moet opnu uitgelezen worden,of nieuwe kopen , maar ik weet niet waar kan ik dat doen?
Ik woon zelf in omgeving Van Gorinchem.
Ken iemaand een juste adres waar kan ik mijn computer laten uitlezen? of heeft iemand een gascomputer(kan ook tweedehands zijn)???
Alfast bedankt
Bij mijn gasinstallatie werkt het als volgt:
Het lampje rechts op de schakelaar gaat knipperen als deze op gas staat en de auto nog op benzine rijdt en deze gaat zonder te knipperen branden zodra je op gas rijdt. Staat de schakelaar op benzine dan brand er een rood lampje. Werkt het bij jou ook zo?
Belangrijk: knipperde/brandde het lampje al niet meer voordat je de nieuwe stappenmotor hebt gemonteerd?
Zo ja, dan was stappenmotor waarschijnlijk niet kapot.
Zo nee, controleer of je de nieuwe stappenmotor goed hebt aangesloten. Vermoedelijk is het een stekker die maar op een manier past dus dan kan je het niet fout doen.
Het kan een slecht contact zijn. Maak de elektrische aansluitingen schoon met contactcleaner.
Anders is het mogelijk dat toch de computer kapot is. Hoe weet je eigenlijk dat de stappenmotor kapot zou zijn geweest?
Als je er niet uit komt ga dan naar een LPG-inbouwer. Een Renault garage heeft meestal geen verstand van gasinstallaties.
Nog even over inleren:
De computer moet zichzelf inleren zodra hij voor het eerst op gas loopt nadat de accu los is geweest (of de zekering eruit).
Als je dan een halve minuut het gaspedaal indrukt en vast houdt op 2500 toeren dan leert de computer zichzelf in.
AS1
speed9.350 km
