Wat vooraf ging;
de startmotor was kapot en werd vervangen, bij het starten bleef de motor hoog in toeren hangen en werd geconstateerd dat de stappenmotor stuk was, dus die ook vervangen.
Het probleem is het volgende;
bij het starten loopt hij iets te hoog in toeren maar bij het rijden merkte ik dat er als het ware gas werd bijgegeven, als ik bv 80 km rijdt en mijn voet van het gas haal zakt normaal gesproken de snelheid, nu niet, bij langzamere snelheid voel je dat de bak, automaat, continue heen en weer schakelt.
Garage gebeld, ik moest een kwartiertje de accupool eraf halen en dan was alles weer oke, maar dit hielp niks.
Weet iemand misschien hoe e.e.a. te verhelpen is?
Alvast bedankt.
Wim
[email protected]
06-53647735
