Renault Megane: gasinstal doet niets meer na defecte koelslang
Bouwjaar: 1998, Brandstof: LPG, Motorcode: 16-8v
hallo
heb vandaag onderweg een koellekkage gehad doordat er een slang van de nippel was gegaan.
Nu heb ik dit verholpen maar nu brandt het lampje van gasinstallatie niet als ik start op benzine.
De verdamper was wel erg wit gekleurd (ijsvorming) nadat ik gestopt was op de weg.
Heb zekeringen nagekeken maar zijn in orde.
Wat kan het probleem zijn dat het lampje niet brandet van zowel benzine als gas (g3)
Auto start wel oke met benzine
peerke39
1.135 km
al 18 jaar lid
Je hebt nog lucht in je koelsysteem vandaar dat de verdamper bevriest en hij niet op lpg kan draaien
HILGER 4.180 km Reageer
hallo
systeem is onlucht erna maar lampje van lpg/bezine schakelt niet aan.
koeling zit er genoeg in,verdamper bevriest niet meer
zekeringen zijn oke
peerke39 Topicstarter 1.135 km Reageer
worden de kackel en verdamper nu wel warm als je met de auto rijdt ??? ( Zitten waarschijnlijk op dezelfde kring ) een Renault is namelijk niet zonder meer te ontluchten, het zijn rampbakken wat dat betreft.
Zorg dus eerst dat alles warm wordt, en de vin werkt en inslaat voordat je verder gaat zoeken.
Groeten Marcel
P.S. Wat voor gasinstalatie zit erin, merk/type.
hellbat 20.525 km Reageer
hallo
kachel en verdamper worden allebei gewoon warm,verdamper zit gewoon aan koelsysteem aangesloten.
heb hem eerder moeten onluchten (vorig jaar ivm slang gescheurd) en dat is wel oke gegaan.
het gaat om een vialle ams systeem
Het kan zijn dat je ivm een falend gassysteem nu even de gascomputer moet resetten, zoek de zekeringen voor de LPG computer even op, en trek die los, of haal even een paar minuten een accupool los.
Het spul zal zichzelf dan resetten, en kans dat hij weer gaat werken.
Groeten Marcel
hallo
probleem is gevonden.
het blijkt dat mijn verdamper stuk is want als de gasslang losgehaald wordt dan spuit hij de hele gastankinhoud naar buiten.
waarschijnlijk was deze van te voren ook niet 100% meer en na het bevriezen ervan geheel stuk gelopen is
Dus op zoek naar andere gasverdamper grrr
Bedankt voor de feedback.
Hans4040 123.030 km Reageer
In Baarlo zit een goede gasspecialist.
Groeten Marcel
