Renault Megane: Trekkend stuur
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9
Hoi,
Kan iemand mij misschien vertellen wat mijn probleem zou kunnen zijn. Mijn auto heeft sinds een paar dagen een vreemd trekken stuur. bij het wegrijden en op elke snelheid. het stuur gaat ongeveer twee centimeter heen en weer en ik heb het gevoel dat ik een krom wiel zou hebben. Ik ben een paar weken geleden met mijn rechterwiel tegen een hoge stoeprand aangereden. Ik heb stalen velgen en wil deze aankomend weekend vervangen door lichtmetalen velgen. Nu wil ik voor ik dat doe weten of het aan mijn velgen zou kunnen liggen of dat het iets anders zou kunnen zijn (velgen vervang ik in ieder geval).
Alvast bedankt
Willemt
60 km
al 17 jaar lid
Wiel eraf halen en de zaak goed controleren.
Door die klap tegen de stoeprand kan er wat krom of afgebroken zijn...
Als je er zelf geen kijk op hebt, ga dan naar een garage.
Voor ons is het niet te bekijken vanachter de pc.
Succes,
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
Bedankt voor je reactie,
Ik heb mijn wiel er af gehaald maar kan niets bijzonders ontdekken alles ziet er hetzelfde uit als de andere kant.
Ik ga morgen lichtmetalen velgen plaatsen kan ik hiervoor de bouten gebruiken van mijn bestaande stalen velgen?
Willemt Topicstarter 60 km Reageer
het is mogelijk dat je speling op 1 van de kogels van je wiel ophanging/stuur inrichting hebt. Tevens zou het kunnen dat je spoorstang krom is geraakt door de klap op de stoep rand.
Overigens heb ik je niet gehoord over een scheef staand stuur na de klap... Vaak is het een combinatie van scheef trekken en een scheef stuur na zo'n klap.
Zoals Willem het al zegt lijkt het me erg verstandig het even te laten controleren bij een garage of eventueel een uitlijner.
Wat betreft de bouten van je velgen weet ik het niet helemaal zeker maar denk ik dat je andere bouten moet hebben bij licht metalen wielen. (moet vaak langer zijn)
Succes
Hoi,
Ik heb geen scheef staand stuur, het trillen van mijn stuur begon een aantal dagen nadat ik de stoeprand heb geraakt ik heb de auto op de krik gezet en voor ik de wiel er af haalde gecontroleerd of er enig sprake van speling of beweging in de wiel zat. Alle onderdelen bekeken (op het oog) maar kan eigenlijk niets ontdekken. Ik heb ook geen speling in mijn stuur. Als ik een stuk ga rijden gaat de auto gewoon recht door als ik mijn stuur loslaat trekt niet naar links of rechts. Wel gaat mijn stuur als een gek heen en weer ik schatte eigenlijk twee centimeter in maar dat is aanzienlijk minder. Ik heb gisteren nog 150 kilomtere gereden en behalve die trilling in mijn stuur heb ik geen problemen ondervonden. Ik wil toch kijken of het probleem is opgelost als ik een ander wiel monteer. Moet dus alleen andere bouten op de kop zien te tikken kan ik bij GoMaxx bestellen http://www.gomaxx.com/index.php?page=sho... alleen de keus is nogal groot, geen idee welke ik nodig heb iemand enig idee. Ik hoef om te beginnen geen slotbouten ik weet niet of die lichtmetalen wielen nog wel in trek zijn voor dieven.
Bedankt
meet het verschil in dikte tussen de stalen velg en de lichtmetalen velg;
het verschil in dikte is bepalend voor de lengte van de bouten, dus hoe dikker de velg hoe langer de bout moet zijn.
De schroefdraad van de bout moet uiteraard hetzelfde zijn (meestal M12x1,5)
mvg,
Hans.
