Mijn G-3 gasinstallatie schakelt niet meer over.
De auto start normaal gesproken op benzine, en schakelt dan automatisch over op gas.
In de handremconsole zit de schakelaar + controlelampje.
Die heb ik eruit gehad en nagekeken op spanning.
Als ik handmatig schakel tussen de brandstoffen, zie ik met de spanningzoeker wel op er stroom op staat of niet.
Het controlelampje brandt echter niet!
Zekering vervangen onder de motorkap, maar dat heeft niet het gewenste resultaat gebracht.
Wel heb ik nu heel zwak een rood lampje (constant, met de schakelaar op gas) en toen ik gas gaf, veranderde dat in nog zwakker, knipperend groen, zoals het hoort te zijn bij het starten van de auto, maar dan echt veel zwakker.
hij schakelt echter niet over naar gas.
Heb ik nog ergens een zekering gemist?
Of ligt het daar niet aan?
En kan ik de stekker van de benzine ook op de stekker van het gas aansluiten, of andersom?
Of is dit niet verstandig?
Wie heeft een oplossing?
Alvast bedankt!
