Nadat bij de dealer de accu vervangen is heb ik een probleem met starten. D.w.z. een LPG auto start in principe op benzine en schakelt na 'n seconde over op LPG. Echter starten bij de dealer lukte niet. Monteur had hetzelfde probleem en leerde mij hoe je ook op Gas kunt starten. (sleutel omdraaien, starten dus, en handmatig omschakelen naar gas) Dus rijden kan ik wel. Maar auto kan nu niet op benzine rijden. Kan het liggen aan het feit dat de accupolen los zijn geweest. Moet er nu iets gereset worden. ? wie kan mij helpen.
Kan het zijn dat de Crashschakelaar gereset moet worden.
