Renault Scenic: startblokkering gaat niet af
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: dci
hallo
ik heb hier een megane scenic ,1900 dci,bj 2000;
.wanneer je wil starten slaat hij niet aan,het lampje van de startblokkering blijft knipperen,de centrale vergrendeling werkt wel,het gloeilampje werkt ook normaal.
wat is de oorzaak?
theo11340
4.230 km
Wat doet ie met de reservesleutel?
Afstands bediening?
Misschien moet die opnieuw worden "aangemeld" op de auto.
Vaak wil de auto niet van startblokkereing af als niet met originele afstandsbediening de deuren zijn ge-opend.
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
De sleutel is wel toegekend aan de auto, anders werkte de afstandbediening niet. Mogelijk is het transpondergedeelte defect of de decoderring. Slaat de motor met de reservesleutel wel aan dan is je sleutel defect.
je hebt gelijk Henk, daar had ik ff overheen gelezen.
hallo
ik heb juist de rezervesleutel gekregen,daar doet hij precies hetzelfde mee,dus zal het niet aan de sleutel liggen.
groetjes
theo11340 Topicstarter 4.230 km Reageer
Denk dat je codering om het contactslot stuk is.
sjaak r 7.955 km Reageer
Is de aanrijdingschakelaar misschien geactiveerd
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
Werkt het linker voorruit wel?
henk, is dit grapje of dacht je aan defect in UCH?
patvdr 555 km Reageer
henk maakt geen grapjes .werkt de achter wisser?
abc 20.710 km Reageer
Nee, ik ben altijd bloedserieus :P
Bij de Scenic komt het wel eens voor dat de ruitenwissermotor achter zwaar draait waardoor de zekering defect raakt.
Deze zekering verzorgt tevens de voeding van de UCH. De UCH is verzorgt oa de startblokkering, ruitbediening etc.
hallo
vandaag de oorzaak gevonden,het lag helemaal niet aan de startblokkering,de brandstofpomp werkte niet,toch allemaal bedankt voor het meedenken.
Theo
toch storing in/bij monteur.
lege batterij van hoor apparaatje.
volgnde kr op tijd vrvangen,hoor je 't mteen
grapje , maar dit is het eerste waar je naar luisterd toch.
alles dicht cntct aan n luistrn.
mvg jerry
mvg jerry
mvg jerry
das 3 keer jerry
MrRiP 580 km Reageer
waarom knipperde het lampje van de startblokkering dan?
hetzelfde gehad met een clio 16i-16v van '99
hierbij bleef lampje ook knipperen nadat de accu leeg was.....
met startkabels deed de afstandbediening voor de deuren het wel maar lampje startblokkering bleef knipperen,dus niet starten.
accupool losgehaald en accu onder de lader gezet....volgende dag accupool weer terug en??....probleem opgelost !!
peterh8902 5.200 km Reageer
