De LPG toevoer hapert wanneer de motor overschakelt van benzine naar LPG. Dit gebeurt zowel bij het automatisch als handmatig overschakelen. In 1e instantie leek dit veroorzaakt te worden door geoxideerde zekeringen onder de motorkap, maar deze heb ik onlangs vervangen inclusief de zekeringhouders en het euvel is nog niet verholpen. Vanmorgen heb ik de eerste 30 km op benzine moeten rijden en pas daarna kon ik (handmatig) overschakelen op LPG en bleef de motor draaien. Op de terugweg haperde de auto ook in 1e instantie op benzine en viel dood wanneer er werd overgeschakeld op LPG. Met gefaseerd gas geven (inmiddels op benzine teruggeschakeld) bleef de motor wel lopen, maar toch nog haperend. Daarna stevig doorgetrokken (benzine) en wederom overgschakeld naar LPG waarbij de motor nu wél op LPG bleef draaien. Ik heb hier verder nog geen aandacht aan kunnen besteden (tijdgebrek), maar vermoed dat dit te maken kan hebben met weer geoxideerde verbindingen en misschien ook wel slechte massaverbindingen. Maar waar zijn de massaverbindingen geplaatst? Ik weet niet van welk merk mijn LPG installatie is. Er zit een kleine verende schakelaar op de middenconsole welke ingedrukt kan worden om over te schakelen van benzine naar LPG of omgekeerd. Op het schakelaartje brandt een ledje. Rood voor benzine en groen voor LPG. De LPG tankinhoud wordt aangeduid via de brandstofmeter en `kiest`, al naar gelang je of op benzine of op LPG rijdt, voor aanduiding van de juiste tankinhoud.
Herkent u deze storing en weet u misschien wat de oorzaak hiervan is?
Alvast bedankt voor uw respons.
Het zou kunnen worden veroorzaakt door valse lucht.
