Renault Megane: Plotseling uitvallen van digitaal klokje en buitentemperatuurmet
Bouwjaar: 1999, Brandstof: LPG, Motorcode: 1.6E
Tijdens de rit naar het werk vandaag viel plots het digitale klokje en de (buiten) temperatuurmeter uit. Nu heb ik nog geen tijd gehad om zekeringen na te kijken vanwege het tijdstip van thuiskomst, maar ben wel benieuwd of iemand dit zelfde euvel al eens heeft gehad en wat een mogelijke oorzaak zou kunnen zijn.
Alvast bedankt voor uw reactie.
AJG63
180 km
Als je met contact aan met een zaklamp schuin naar je toe in dat venster schijnt, kan je zien of de lampjes die dat schermpje verlichten defect zijn (gebeurt meestal, dan zie je vaag de normale inhoud in het schermpje staan), of de aansturing van het schermpje is defect.
De lampjes zijn bij de dealer goedkoop en zelf eenvoudig te vervangen.
9 van de 10 x het lampje defect.
Bovendeel van het dashbord eraf , schroefjes zitten links en rechts onder de luidspreker roosters.
Paneeltje los maken , schroefjes , kabel los , wijst zich vanzelf verder.
kaleido 1 159.115 km Reageer
Thx voor de suggesties mannen! Van het weekend zal ik ermee aan de slag gaan en doorgeven of dit de oorzaak was of niet.
AJG63 Topicstarter 180 km Reageer
Ik heb het display bekeken met een zaklantaarn. Zowel het klokje als de temperatuuraanduiding werkt nog. Dus ik ga ervan uit dat ik "slechts" het lampje moet vervangen. Nog bedankt voor jullie support!
