Renault Megane: ruitenwisser vloeistof toevoer
Bouwjaar: 2006, Brandstof: LPG, Motorcode: 16V
Goede dag,
Ik krijg geen ruitenwisservloeistof op mijn voor en achter raam. De pomp werkt gewoon en ik heb al een keer de leidingen en reservoir schoon gemaakt.
Als ik het reservoir onder druk zet met lucht komt er een beetje vloeistof op de raam. maar als ik het gewoon probeer gebeurt er niets tewijl ik wel het motertje van de pomp hoor werken.
Kan iemand mij helpen wat nu het probleem kan zijn.
FC Eindhoven
160 km
al 13 jaar lid
Dat ie lawaai maakt wil niet zeggen dat hij ook pompt , pompje zit niet verstopt ?, pompje defect.
nee pompje niet defect en niet vervuild, als alle slangetjes eraf zijn komt er wel vloeistof uit
FC Eindhoven Topicstarter 160 km Reageer
Vuil in de sproeiers. Kun je schoonmaken met perslucht, of vervangen.
Beste FC.
volg het slangetje die naar de sproeiers gaat tot dat
je een verdeler tegenkomt.
dat is een 1richtingsklep en die is stuk.
je kan 2 dingen doen:of een nieuwe plaatsen
of met een boortje doorboren,
suc6 tommy.
ps.die verdeler is voor dat de vloeistof niet terug kan lopen door de
zwaarte kracht van het water,gevolg tijdwinst,dus eerder sproeien.
