Renault Megane 2003: Raammodule vervangen.....
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v Automaat
Geachte mede-forummers...
Ik heb een vraag, waarvan ik hoop dat één van jullie deze kan beantwoorden.
Mijn elektrische raam, linksvoor, doet het niet meer. De motor hoor je niet draaien.
Zekeringen tip top in orde...
Bekleding even van de deur gehaald en de motor + module geïnspecteerd,
Vastgesteld dat er aardig wat water in de module zat.
Conclusie: Mogelijk raammodule defect (veelvoorkomend probleem Renault!)
Gelet op deze raammodule even gebeld met de Renault-dealer.
Op mijn module staat de code 0675 C7 genoteerd. Zie bijgevoegde foto.
Via de sloop kan ik twee verschillende modules aanschaffen, één maal 0675 D4 en de 0675 C9 module.
Ik vraag dus aan de Renault-dealer of deze op mijn voertuig zouden passen. Uiterlijk en vorm exact hetzelfde, enkel ander nummer zoals eerder genoemd.
Antwoord hierop: "Meneer dat weet ik niet want de module wordt nooit los verkocht, enkel als volledige set. Ik zou niet weten hoe ik erachter zou moeten komen!"
Nou daar ben je dan weer klaar mee.....
Wie o wie kan mij het verlossende antwoord geven?
De module is, uiteraard, niet los te verkrijgen en dien je dus als complete set te kopen (motor, module, en kabelset!) á 250 eurie.
Katjing! Dat moet goedkoper kunnen!
Had ook al deze oplossing gevonden op E-Bay de zogenaamde "Mini-Cube" ....
https://www.youtube.com/watch?v=vcdULQXK...
Maar mijn voorkeur gaat toch uit naar een originele module ivm "one-touch" en remote functie!
Bijgaand even wat foto's van de motor + module ter verduidelijking:
Ik hoor graag van jullie!
Mvg Jeroen
Jeroen SK
375 km
Zie oplossing hieronder!!
Jeroen SK Topicstarter 375 km Reageer
Indien je niets hoort; - Vermoedelijk raammodule defect, vervangen (was bij mij het geval!)
De module geeft namelijk de stroom door aan de motor (heel apart systeem).
Indien je de motor dus niet hoort krijgt hij geen stroom.
raammodule (of ookwel comfortmodule genoemd) is dan defect daar hij geen
stroom doorgeeft.
Indien je de motor wel hoort (of klik); - Mogelijk kabelbreuk in raam-mechanisme, of motor defect! (vervangen dus)
Bovenstaande is een veelvoorkomend probleem van de Renaults.
Nu de allermooiste tip!
** Het maakt niet uit wat de code van de raammodule is, als hij er maar exact hetzelfde uitziet als de originele!!! **
Zelf maar uitgevogeld, want Renault wist niet of dit kon, daar je alles als set moet aanschaffen, belachelijk!
Via de sloop een motor + raammodule aangeschaft voor 58,- euro incl verzending en 3 mnd garantie!
Tada, je hebt je zelf 250 - 58 = 192 Euro uitgespaard !!! (+ heb nog een reserve motortje!)
Mensen doe hier je voordeel mee!!!
Moderator slotje mag erop!
ik heb het zelfde probleem met mijn megane cc 2005 maar hoe kan ik de raam geleiders verwijderen en dan ombouwen aan gezien het hele systeem uit een engelse auto kom.
Deze comfortmodules, met de naam Temic, zijn los in Frankrijk te koop á 38,00 euro. Ik heb ze besteld bij Auto47. Mogelijk zijn er meer aanbieders. Ik heb de gok met dit bedrijf genomen en moet zeggen dat alles redelijk snel werd geleverd.
mvg Hans
Ook bij mijn Megane van eind 2007 deed het linker voorportierraam het niet meer. De oplossing was bij mij simpel: pufje contacspray erop, een paar keer los- en vastgeschoven, en bingo! Mijn raam deed het weer. De stekker die op de comfortmodule is geschoven maakte geen contact meer. Ook dat komt vaker voor volgens andere forums.
DJS8 150 km Reageer
En zo zijn er nog wel meer mogelijkheden op te noemen waarom hij het niet meer doet en even zovele oplossingen.
Voor de opbouw of vervanging maakt het niet uit of het een links of rechts gestuurde auto is , qua geleiders ed.
kaleido 1 159.115 km Reageer
