Renault Laguna: Geen Power, Stotteren Laguna 1800
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800
Hallo
Sinds ik de auto vorige week heb weggebracht ben ik hetvolgende tegen gekomen.
Stationair draaide hij niet zoals het was.
Bij het optrekken wat gerinkel onderin
Gaat af en toe inhouden
Geen power meer .
Bij de stoplichten stotteren en leek het of de auto geen benzine meer kreeg (wil uitslaan)
Daarna was het moeilijk optrekken toen het groen werd.
Mijn Temperatuur ging daarvoor in 1 keer omhoog dus 3/4
Het viel me op dat de meter al geruime tijd bleef op 1/2 ondaks het feit dat er koelvloeistif aanwezig was
Gelukkig kon ik de Fan wel horen aangaan als .
Iemand enig idee wat het probleem kan zijn
Alvast bedankt
Waldie
Waldie
215 km
al 23 jaar lid
Denk dat je een (soms) niet goedwerkende bobine of doorslaande bougiekabel hebt, barst in de verdeelkap of iets dergelijks.
Dit gaat dan tenkoste van het vermogen .
Gr.
Petje57 16.825 km Reageer
Check eerst je massakabel tussen motorblok en chassis en tussen chassis en accu eens, best kans dat die slecht is.
[quote=pieterp9094]Check eerst je massakabel tussen motorblok en chassis en tussen chassis en accu eens, best kans dat die slecht is.[/quote]
Die zijn goed.
Er is weinig tot geen vermogen meer en je hoort wat geratel in de motor.
Bougies vervangen en nog geen vermogen.
Zal het de waterpomp zijn of welke lager zullen het zijn.
R=Thanks
Waldie Topicstarter 215 km Reageer
AV Bedankt
Waarvoor is je auto weggeweest? Toevallig distributieriem? Het klinkt alsof die van tijd staat. Eventueel probleem met een spanrol daarvan vanwege dat geratel.
[quote=AS1]Waarvoor is je auto weggeweest? Toevallig distributieriem? Het klinkt alsof die van tijd staat. Eventueel probleem met een spanrol daarvan vanwege dat geratel.[/quote]
Voor nw achter remmen.
Spanrol zijn 7 mnd terug vervangen.
Het vermoeden is dat die gozer diesel in gedaan is.
iemand kwam kijken en zei dat hij diesel lucht ruikt.
Ik heb Sinds ik de auto terug kreeg (nw remmen) er een 5 dgn meegereden van asdam naar rotterdam.
Zaterdag begon het gedonder.
Ik heb al mijn tankbonnen nagekeken en alles wees dat ik euro95 getankt hebt.
en? was diesel de oorzaak?
