Renault Trafic: geen remlichten
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 cdi
2 mnd geleden cruise control kon niet worden bediend met rempedaal
deze week: de bediening van cruise control werkt niet met rempedaal
maar ook geen remlichten (3!) wel bediening met koppeling pedaal
fabrikant cruise control wijst naar remlicht schakelaar, vandaag vervangen, geen resultaat. Alle stekkers vast, geen remlichten enz... Doe eens een suggestie......
Reggie Vrolijk
155 km
v4-meting
accuspanning
spanning over verbruiker
spanning over plus
spanning over min
over plus niet meer dan 0.5volt (liefst minder)
over massa niet meer dan 0.1volt
daarnaast moet je denken dat accuspanning= verbruiker+plus+massa
dus waneer de accuspanning 12.60volt is zou de verbruiker nog 12volt moeten hebben.
in dit geval denk ik dat de plus een hogere spanning geeft
je moet nu de kabelboom na lopen tot je spanning hebt de traject dat je gelopen hebt daartussen zit het probleem
remlichtschakelaar afgesteld??
Probleem zat in kontaktdoos aanhangwagen.
Reggie Vrolijk Topicstarter 155 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Trafic of stel zelf een nieuwe vraag.
