Renault Twingo: geen stroom
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine
Na nieuwe motor geïnstalleerd te hebben, accu pool eraf gehad.
Nu geen stroom, komt dit door de computer?
Wie heeft er een idee wat het is?
nianma
155 km
al 18 jaar lid
duidelijker omschrijven svp!
probleem is al opgelost, Hitte Schild maakte kortsluiting aan de startmotor.
Nu doet ie het, maar slaat na 5 minuten stationair uit en krijg hem dan niet meer aan.
Dit is gekomen nadat er een nieuwe motor in is gekomen .
Uit de uitlaat komt veel viezigheid. Als hij stationair loopt ploft ie ook wat.
Ligt dit aan de katalysator, waarschijnlijk is daar veel water in gekomen.
De motor hiervoor is vast gelopen doordat ie aan de kook is geweest en men er mee door heeft gereden.
nianma Topicstarter 155 km Reageer
Haal de uitlaat eens los na de kat. Er zal veel koelwater in zitten . Kan je gelijk zien of er nog genoeg uitlaatgas uit die pijp komt. Hoe zien de bougies er uit.?Succes.
Punt 28.930 km Reageer
