Na het vervangen van de ABS pomp{zekering sprong steeds stuk} knippert het lampje van service en ABS zeer snel en werkt ook de stuurbekrachtiging niet {werkte met de oude pomp ook wel niet}
Kan het een verkeerde pomp zijn?Of zit er nog ergens een sensor verborgen?
Alvast bedankt voor de reacties!!
