Ik heb nu 2 jaar een Renault Megane cabrio en heb sinds ongeveer 9 maanden een aantal interessante problemen met de motor gehad.
Het eerste probleem is dat de motor naarmate hij verder op bedrijfstemperatuur kwam steeds minder toeren kon maken. Bij een koude motor was 6k makkelijk te halen. Bij een warme motor ging hij niet verder dan 3k.
Op het moment dat de toeren te hoog worden houd de motor aggressief in sla je bijna met je gezicht op het stuur.
Het vermogen en koppel van de auto zijn verder wel goed.
Na een paar maanden en bij warm weer sloeg de motor in zijn geheel af. En was deze niet meer te starten. Na 20 a 30 min starte de auto weer.
Nu moet de motor ruim 2 uur uitstaan voordat deze gestart kan worden.
Ook haalt de motor ook bij koud weer Max de 3k toeren.
Ik heb al een aantal onderdelen laten vervangen over deze tijd maar de problemen werden alleen maar erger.
Vervangen onderdelen:
Ecu
Bougies
Bougie kabels
Beide Bobines
Koelwater temperatuursensor voor ecu.
Map sensor
Brandstofpomp
Brandstoffilter
Distributieriem
Krukassensor (3x)
Ook de overige sensoren zoals lamda zijn doorgemeten en door de garage goed bevonden. Ook de injectoren lijken geen probleem te hebben.
Verder heb ik een rencom (auto is xr25) erop gehad maar deze kan geen foutmeldingen vinden.
Daar de waarde van de auto ondertussen word bepaald door het gewicht en de prijs voor oud ijzer breng ik hem liever niet naar de Renault garage.
Als laatste zit er een bekend water lekkage in welke direct op de uch land.(veel voorkomend probleem) Deze is ondertussen verholpen maar deze is wel nat geweest. Zover ik weet zou deze niet mogen zorgen voor problemen met de motor?
Iemand ideeën?
