Renault Master: geen vermogen onder 2000 rpm
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: G9U
Beste collega's,
na overbouwen van het dieselsysteem en alle electronica op een gereviseerd blok ,van het originele blok waren de zuigers gesmolten!
Heeft de Master niets vermogen onder de 2000 toeren. zeer rustig gaat hij hoger in toeren tot aan de 2000 en dan trekt hij normaal op.
enig idee in welke richting ik het moet gaan zoeken?
Injectors zijn gereviseerd, geen fout codes.
Ageres
430 km
al 18 jaar lid
wat zie je bij de parameters.brandstofdruk ,lucht verbruik?kleur van de rook zwart?blauw?
abc 20.710 km Reageer
Egr-klep sluit niet goed af?
geert3496 6.475 km Reageer
Ga maandag verdere testen doen!
Zal in ieder geval eerst de EGR klep controleren.
Hou jullie op de hoogte
Ageres Topicstarter 430 km Reageer
Heren,
bedankt voor de oplossing.EGR klep zat vast en de motor verstikte in eigen uitlaatgassen.
Probleem opgelost!
Merci Geert 3496
De groeten
Sven
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Master of stel zelf een nieuwe vraag.
