Renault Grand Scenic: Geen vermogen tijdens het optrekken
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9dCi
Ik heb de laatste dagen twee keer meegemaakt dat er geen vermogen meer is tijdens het optrekken. Gaspedaal onderin, maar toch een heel traag oplopend toerental. Alsof je 3000Kg aan je trekhaak hebt hangen. Ben hiervoor naar de dealer geweest, computer aangesloten, maar kon niets vinden. En tijdens de proefrit van de dienstdoende monteur reed hij natuurlijk weer goed, zul je net zien...
Binnenkort ga ik met mijn gezinnetje naar het buitenland en zit er natuurlijk niet op te wachten als ik met volle bak tijdens een beklimming hetzelfde probleem krijg. Wat kan het probleem zijn? Ik heb 140.000 Km op de teller.
Shareman
al 18 jaar lid
een turbo die stuk aan het gaan is.
horlepiep 105 km Reageer
gaspedaal schakelaar haperd??
[quote=horlepiep]een turbo die stuk aan het gaan is.[/quote]
Mmmm, klinkt wel heftig horlepiep. Moet ik wachten tot de turbo kapot is voordat de computer in de garage dat aangeeft, of kunnen zij ook constateren dat de turbo aan het overlijden is en hem op voorhand kunnen vervangen?
Shareman Topicstarter 55 km Reageer
