Renault Scenic: interieur of pollen filter
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
Wie kan mij vertellen waar het interieurfilter van een Renault Scenic van 10-08-2003 zit het nieuwe model dus. Zou hem graag vervangen en een reiniger in mijn airco doen. Wie heeft voor mij het anTwoord Luchtfilter is me ook niet gelukt te vervanhgen krijg hem er niet uit achter de accu.
chom
1.310 km
In het midden, achter/boven de motor tegen het schutbord zit een kunstof klepje met 2 vleugelachtige klemmetjes , daar achter zit het interieur filter. Deze kun je er zo in en uit klikken.
Boven het luchtfilter kun je een deel van de kustof 'paravan' weghalen en dan zie je 2 kleine boutjes zitten. Dan kun je het metalen stukje boven het luchtfilter eruithalen en dan kun je er zo bij.
Suc6 !
Hartelijk dak Cliodennis. Heb inmiddels alles gevonden. Voor mij is het probleem nu opgelost en weet ik waar alles zit en hoe het erin en eruit moet. Luchtfilter inmiddels vervangen nu nog even het interieurfilter halen.
chom Topicstarter 1.310 km Reageer
