Hoi allemaal ik zit met het volgende probleem mijn scenic heeft een grote beurt gehad bougies etc vervangen en aangepast na 2 dagen weer backfire gehad bleek dat de brug van de bougies te ruim stonden daarna dus aan gepast na een paar dagen rustig en fijn rijden weer backfire.Nu was de oorzaak eeen lekkende bougiekabel althans vonk sloeg van de kabel op het blok aangezien mn schoonvader op vakantie is ben ik zo bijdehand geweest om een andere kabel er op te zetten.Backfire over nu bokt de auto bij optrekken en laag in toeren rijden kan dit komen dat de vernieuwde kabel tekort is of is het een ander probleem help Iwan
Onstekingen zijn zo krachtig, backfire duid op een te arm mengsel of een kapotte bobine.
Rijd tie op benzine nog wel goed dan.
