zoals aangegeven is is hiet alles spieloos.
kans is heel groot dat met het vervangen van de krukaspoly de timing verlopen is.
sit is de basis dus zeker controleren en inderdaad special gereedschap
Hier mijn onfortuinlijke verhaal:
Twee weken geleden is de krukas schrijf van mijn megane afgebroken en hierdoor is mijn multiriem kapot gegaan. Beide heb ik zelf vervangen maar auto startte niet meer. Een een kort onderzoek kwam ik achter dat de bougies geen vonk gaven. Op diverse forums gekeken en uiteindelijk Renault dealer gebeld. De aatste zei tegen mij dat probleem word veroorzaakt door een kapotte BDP sensor. Sensor (bij de vliegwiel) heb ik ook vandaag vervangen maar wederom geen vonkjes.
Bedradingen reeds nagekenken en heb geen bijzonderheden aangetroffen.
Wie kan mij helpen met mijn probleem?
Alvast bedankt.
Met vriendelijke groet,
Arthur
