Renault MEGANE: raar geluid na distributieriem wissel
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Benzine, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 81
Wie weet wat het kan zijn heb een raar geluid na distributie wissel tussen de 900 en 1100 toeren
johanvos
3.210 km
Wat voor raar geluid??
viper_ren 1.990 km Reageer
joelend geluid
johanvos Topicstarter 3.210 km Reageer
[quote=johanvos]joelend geluid[/quote ben bij de garage geweest die denkt dat het de nokkenas versteller is maandag halen ze alles uit elkaar om te zien of dit het euvel is
Joelend geluid is vaak een te strak gespannen snaar , de nokkenasversteller joeld niet maar rateld , zeker bij de koude start.
geluid is alleen bij warme motor
Met de distributiewissel is ongetwijfeld ook de multiriem met (span)rol vervangen. Ik begrijp dat de garage er maandag naar gaat kijken maar een bekende methode is eerst de multiriem eraf halen en de motor laten draaien. Is het geluid weg dan zit daar het probleem en hoeft de distributie niet open.
het geluid komt achter de distributiekap vandaan.Ik mag aannemen dat de garage wel weet waar ze mee bezig gaan
Ik las in de eerdere postings niet dat je had geconstateerd dat het geluid achter de distributiekap vandaan komt. Mijn suggestie was maar een tip , omdat de multiriem er toch als eerste af moet. Het was slechts een poging om te helpen.
Dat joelend geluid hoort in elk geval niet en als het is ontstaan na een distributieriem wissel, is daar bij iets niet goed gegaan wat de garage nu moet herstellen.
Als de motor warm wordt zet alles uit en komt de distributieriem ook strakker te staan , dit gaat bij een te strakke riem een joelend geluid geven , geef je gas is het weg , laat je het gas los zal ie net voordat hij weer stationair draaid dit joelende geluid geven.
Kan het kwaad om door te rijden met kapotte nokkenas versteller
[quote=kaleido 1]Als de motor warm wordt zet alles uit en komt de distributieriem ook strakker te staan , dit gaat bij een te strakke riem een joelend geluid geven , geef je gas is het weg , laat je het gas los zal ie net voordat hij weer stationair draaid dit joelende geluid geven.[/quote]kan het kwaad als de riem te strak staat
Kan het kwaad als de distributieriem te strak staat
Ja , extra slijtage van allerlei componenten en eventueel vroegtijdig knappen van de riem met alle gevolgen van dien , duur geintje.
kaleido 1 158.915 km Reageer
de garage heeft naar dat bijgeluid geluisterd en heeft niets geks kunnen ontdekken wil iedereen bedanken voor het meedenken
Vreemd , was er eerst niet en nu wel !!!
Vrees dat er iemand zich met een J v L vanaf maakt.
Laat er eens bij een andere garage naar luisteren .
De garage waar ik geweest ben heeft ook anwb service gaat zijn naam er niet om verspelen
Dat begrijp ik , blijft het feit dat er nu een geluid is wat er eerst niet was , maar als u zo tevreden bent is het mij prima .
motor heeft al 240000 gedraaid dus elke km die ik er nog mee kan rijden is meegenomen toch
Een raar geluid wat er niet hoort te zijn, verkort het aantal overblijvende km's ....
[quote=johanvos]motor heeft al 240000 gedraaid dus elke km die ik er nog mee kan rijden is meegenomen toch[/quote]
240dkm is toch niet zo spannend ?
Realiseer je wel dat wanneer, dat mocht er iets gebeuren de auto in één keer nul restwaarde zal hebben.
En realiseer je ook, dat mocht er iets op de weg gebeuren je daarmee een ander ook in gevaar kunt brengen.
Abnormale geluiden horen er simpelweg niet te zijn.
Grt. Paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Ìedereen bedankt voor het mee denken
