Hallo ,
De twingo begint een raar geluid te geven rechtsvoor als er een bocht naar rechts gereden word verdwijnt het geluid.
Conclusie van mijzelf lager versleten vorige week er een nieuw lager ingezet proefritje gedaan eigenlijk nog het zelfde probleem.
Vanmiddag een eindje gereden om te horen waar het vandaan komt en eigenlijk nog steeds de gedachte dat het lager de oorzaak is.
Maar dit kan eigenlijk niet omdat deze net nieuw is .Onderweg kwam ik een bekende automonteur van mij tegen en heb hem gevraagd even een stukje te rijden
zodat hij zijn oordeel kon geven.
Conclusie lager .
Thuis de auto opgekrikt en de veer vastgehouden en rondgedraaid,het wiel loopt als een zonnetje (helaas).
Het rubber van de homokineet aan de bak losgehaald hier kwam direkt olie/vet uit dus ook helaas.
Bakolie gepeild dit is ook op niveau.
Echter als de auto in de versnelling gezet word en dan gedraaid word aan het wiel geeft het toch een ander geluid als verwacht mag worden.
Een iets schurend geluid geen idee ik heb het eigenlijk opgegeven en de conclusie getrokken dat het in de versnellings bak zit maar in mijn achterhoofd
weet ik dat dit eigenlijk niet kan want dan moest hij ook in de bocht geluid maken.
Wat nu ?? Heeft iemand nog een sugestie? Alvast bedankt!
Als je naar rechts rijdt dan word de linkerkant ontlast dus verdwijnt het geluid.
