Renault Twingo: temperatuurlampje twingo
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.3
Mijn vriendin heeft laatst de motor van haar twingo in de soep gereden. Een koelwaterslag gesprongen, dus behoorlijk oververhit en de eerste zuiger onherstelbaar beschadigd. Inmiddels heb ik er een ander blok in geknutseld. Volgens haar ging het lampje van de temperatuur niet branden.( Tja, vrouwen....witte rook is blijkbaar normaal zolang er geen lampje gaat branden!!!) Hoe kan ik testen of het lampje werkt??
petteke
410 km
Als er geen koelvloeistof meer in zit, dan kan de sensor toch ook niets registreren?
Daar heb je helemaal gelijk in rpj :) Had erbij moeten vermelden dat de slang gesprongen is door een te hoge druk, die waarschijnlijk ontstaan is door een defekte termostaatklep. Dus.. eerst warm gelopen......slang gesprongen.....en uiteindelijk helemaal zonder koelwater gereden..Dat laatste is niet aan te raden..
petteke Topicstarter 410 km Reageer
springt de koelfan aan als de motor te heet dreigt te worden? pas daarna zal normaal gesproken het lampje gaan branden als het zaakje echt te heet word.
Verkeerde zuinigheid van fabrikanten om geen meter te monteren..
C.Jonker 15.800 km Reageer
de koelfan werkt normaal. In dit geval is de termostaatklep niet open gegaan, en zal de fan niet gedraaid hebben, maar moet de sensor toch een signaal geven en het lampje gaan branden??
ja die zou moeten gaan branden, die zit in het motor en kachelcircuit.
Monteer voor de zekerheid anders even een nieuwe sensor en controleer het lampje...
[quote=C.Jonker]ja die zou moeten gaan branden, die zit in het motor en kachelcircuit.
Monteer voor de zekerheid anders even een nieuwe sensor en controleer het lampje...[/quote]
Als ik de kabel van de sensor losmaak, en verbind deze met de massa zou het lampje toch moeten gaan branden??
Ja in principe wel.
ok, dat werkt dus niet :(
controleer dan de stappen tot aan het lampje... of deze is zelf stuk of er is een onderbreking.
het lampje werkt. Als hij op contact gaat gaat het aan. Toch maar eens de bedrading nakijken dan
