Sinds gisteren is de twingo spontaan zwarte rook gaan uitblazen, en loopt hij stationair heel slecht.
Twee weken geleden is hier een ander motortje ingebouwd nadat de vorige vastgelopen was door oververhitting. (zie vorige topic)
hij heeft twee weken perfekt gelopen.
Wat hebben we inmiddels nagekeken:
Kleppen gesteld
Slangen gecontroleerd
Map sensor uitgewisseld
Complete carburateur gewisseld
Bougies gewisseld
verdelerkap schoongemaakt.
Verdere bevindingen:
Zwarte rook en spetters uit de uitlaat
bij lostrekken bougie kabels valt hij erg weinig terug.
bij loskoppelen mapsensor slang loopt hij een stuk beter (maar rookt wel nog)
lambda sonde geeft een spanning van 0,3 tot 0,9 volt
De map sensor geeft 5 volt
de weerstand van de temperatuur sensor is +/- 700 ohm
Opvallend is dat er op de aansluiting van de temperatuursensor geen 5 volt spanning te meten is ??!! Volgens mij zou die er toch moeten zijn?
De kabels van de sensor zijn tot aan de ecu nagemeten en in orde.
Wie oh wie heeft de oplossing??
