Renault Twingo: Twingo controlelampje remmen
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: C3G
Sinds dit weekend heeft de Twingo van mijn vriendin een vreemd probleem.
Namelijk het controlelampje van de remmen (vloeistofpeil en handrem) blijft branden.
Echter de vloeistof is netjes op peil en de vlotter werkt ook. De handremschakelaar doet het ook gewoon.
Nu komt het vreemde, zodra je de rem intrapt gaat het lampje uit!
De remschakelaar heb ik al vervangen maar zonder resultaat.
Voor zover ik kan zien zitten er ook geen slijtindicatoren op de blokken, de remblokken/schijven zijn overigens ook nog lang niet versleten.
Groeten Erik
Deperik
120 km
al 15 jaar lid
Misschien een wilde, maar toch... zit er niet een of andere controleschakeling op de remlichten en heb je al gecheckt of die heel zijn? Je weet maar nooit met die franse auto's... :-;
suc6
Peter
Remlichten functioneren naar behoren, zal morgen of zondag wel een kijken hoe de bedrading precies loopt. Misschien dat ik er dan wat wijzer uit wordt.
Deperik Topicstarter 120 km Reageer
Gevonden!
Eerst begonnen de knipperlichten ook raar te doen, zekering knalde er steeds uit.
Toen maar gehele dashboard eruit gehaald en de bedrading nader bekeken.
De kabelboom schuurde langs een stuk metaal van het dashboard. Daardoor lag een deel van de kabels bloot.
Deze allen opnieuw ingetaped en daarna de gehele kabelboom ingetaped en met tie-wraps vastgezet zodat deze niet meer tegen het metaal trilt.
Nu werkt alles weer prima!
Groeten Erik
Da's mooi! En bedankt voor de feedback.
