Renault Laguna: Geluiden stuurhuis/-bekrachtiging
Bouwjaar: 1997
Reanult Laguna produceert bij verdraaiing van het stuur bijgeluiden. Is een soort borrelend geluid. Het aardige is dat het duidelijker hoorbaar wordt naarmate de buitentemperatuur stijgt. In de winter hoor je niets, boven de 20 graden is het goeg hoorbaar. Lijkt dus een rubber- of olieprobleem. Auto stuurt/spoort/remt verder goed. Niveau olie stuurbekrachtiging staat op minimum bij koude motor. Wat kan dit zijn? Dank alvast.
MHB
1.720 km
al 24 jaar lid
Je stuurbekrachtigingsvloeistof is waarschijnlijk aan de lage kant en is versleten.
De vloeistof wordt nu momenteel te heet..!
laat de vloeistof vervangen!
olie stuurbekrachting verversen
ksie 5.845 km Reageer
jha t zelfde
kijk eens naar de veerpootlagers deze waren bij mijn laguna versleten nieuwe erop en het probleem was over . prijs ongeveer 30 euri
