Ik denk dat er een losse verbinding binnenin mijn zekeringenkast zit: de climate-control en ruitensproeier vallen soms uit, terwijl de achteruitrijlampen gewoon blijven werken. Alledrie zitten op dezelfde zekering - en die is heel. Sinds een paar jaar is er intern nog een losse verbinding, maar die heb ik kunnen omleiden.
Mijn vraag: is de zekeringenkast makkelijk uit te bouwen en te repareren? Dank voor alle info!
Johannes
als je het paneel voor de zekeringkast los schroeft dan kun je met je hand langs de zijkant en daar zitten de ophangbeugels van de zekeringkast. die zit met van die kunstofpennen vast...dus even eruit drukken / wippen. en dan kun je alle stekkers losmaken en de kast eruithalen..
je kunt er niet zo makkelijk bij maar het is wel te doen!
