Ik heb een Renault Mégane Break 1.4 16V uit 1999 en de auto rijdt op zich fijn, alleen is de koppeling heel gevoelig in de 1e versnelling. Ik heb al jaren rijervaring dus daar kan het niet aan liggen, maar ik heb regelmatig dat tijdens optrekken de auto uitvalt. Met andere auto's (o.a. onze andere auto Renault Kangoo) heb ik dit probleem niet.
De auto loopt stationair gewoon netjes en rustig.
Is dit een bekend probleem of is dit een kwestie van afstellen of vervangen van de koppeling. Het zou in ieder geval het rijplezier enorm verhogen!
je moet eigenlijk veel gas geven en dan heb je geen probleem met optrekken
elke auto gaat bij mij naar de 2000 en dan koppeling op ,gas bij en rijden
hoe het kan dat de renault dan echt moet leren mee optrekken weet ik niet maar ik zie dat vaker
je zegt al jaren rijervaring dus ik zeg niet dat het hier boven voor jouw geldt en waarschijnlijk wist je dat al
ik zeg alleen hoe ik het doe en dan nog problemen hebben soms
heb het iedee dat de koppeling een neiging hebben om vrij snel te happen en niet zo als de meeste wagens makkelijk kan slippen
en daardoor uitvalt
