Renault Clio: Gierend geluid
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2000
Ik heb een clio RS fase 1 van 2000 waar standaard airco op zit.
Wanneer de motor loopt komt er een gierend geluid van onder de motorkap. Bij navraag wordt er gezegd dat dat geluid wordt veroorzaakt door de aircopomp. Het vreemde is dat hij het ook doet wanneer de airco niet aanstaat.
Mijn vraag is; Kan dit? En als dat zo is, is dan de aircopomp aan zijn eind.
Alvast bedankt voor de reactie's.
Jos
josdm
1.465 km
haal de multiriem er eens af.
Start de auto en kijk of het geluid weg is.
Als het weg is heb je een lager kapot
kijk of de loop en spanrollen goed zijn en kun je ook de dynamo stuurpomp nakijken en de airco.
Succes
Ik vind het vreemd dat hij het dan ook doet als de airco niet eens aanstaat.
josdm Topicstarter 1.465 km Reageer
dan kan het nog steeds de pomp zijn
Het is inderdaad de aircopomp. Kan ik hiermee doorrijden totdat hij ermee ophoudt, of is het raadzaam de aircopomp te vervangen. Dit omdat ik tegenstrijdige verhalen hoor.
Niemand verder?
laten maken! mocht dit je multiriem gaan beschadigen of er af laten lopen is de kans groot dat stukken van de multi-riem tussen de distributie schieten. hierdoor loopt dan je motor in de soep. je zal echt de eerste niet zijn.
timhoeks 1.515 km Reageer
Probleem is opgelost. Het bleek toch niet de aircopomp te zijn, maar een meelooprol van de multiriem daar zat speling op en die veroorzaakte het gierende geluid.
In ieder geval bedankt voor het meedenken.
Hier kan dus een slot op.
a mooi scheeld weer in de kosten
