mijn airco maakt een gierend geluid bij 3100 toeren. In de garage is alles al vernieuwd wat er maar te vernieuwen is. Zoals compressor, filter/droger, orivice, alle aandrijfrollen van de multieriem. Ook is de electronische regeling van de climaatcontrol gecontroleerd of hij op het juiste type compressor stond ingesteld en of er defecten in zaten. Er is ook een CC van een donor laguna geprobeerd, maar helaas geen resultaat. Het systeem is ook gespoeld. Help, help wij weten het nu ook niet meer. Bij renault zeggen ze het probleem niet te kennen
Ook bij mijn auto speelt dit probleem, maar ik rijdt diesel en kom weinig boven dit toerental, al begint het gieren bij mijn auto rond de 2500 tpm, met name bij echt warm weer. Bij mijn auto is ook de pomp 2x vervangen, multiriemset incl. de rollen en andere draaiende delen, condensor vervangen etc etc. Niets hielp. Bij een andere auto met hetzelfde probleem heeft deze aircospecialist uit pure nieuwsgierigheid alle onderdelen van de probleemauto over gezet op een donorlaguna die het probleem niet had en toen bleef het probleem achterwege. Onderdelen zelf waren dus goed, terugzetten en het probleem was er weer! Vervolgens zijn bij die auto alle denkbare onderdelen die kunnen resoneren vervangen, dus ook onderdelen die niets met de airco van doen hebben. Geen resultaat! Resumerend, het is mogelijk een niet oplosbaar probleem. Als de airco verder wel goed werkt, dan rest niets anders dan deze onhebbelijkheid maar accepteren. Overigens wel doodzonde dat er schijnbaar goed functionerende onderdelen zijn vervangen.
