Renault Megane: Haperen/Bokken in lage toeren
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6E
Aangezien jullie erg goed en vriendelijk geholpen hebben de vorige keer met mijn kangoo wil ik graag het volgende probleem met jullie delen.
Ik heb een megane cabrio gekocht voor mijn vriendin en wil die nu even aanpakken.
Als ik rij in lage toeren dan begint de auto flink te haperen/bokken.
het gebeurt als volgt:
ik rij in zijn 2 en wil naar zijn 3 schakelen.
dan rijd er iemand voor me die iets langzamer rijd dus ik laat het gas een beetje los.
Als de auto in toeren zakt begint hij enorm te bokken (pook schud behoorlijk) zodra ik weer gas geef dan stopt het meteen.
als ik in eerste 2e 4e versnelling rij zelfde probleem vooral als ik kwart gas moet rijden.
normaal zou je dan terug schakelen maar als ik bijvoorbeeld 80 rij in de 5e versnelling gebeurt het ook.
welke checklist kan ik afwerken om dit probleem te vinden?
morgen ga ik aan de slag met deze auto.
* bougies nakijken/vervangen
*Bougiekabels nakijken op scheuren/breuk.
* injector reiniger door de benzine (tank leegrijden).
in welke hoek moet ik gaan zoeken als jullie dit verhaal lezen?
alvast bedankt,
jarno
jarnoz
275 km
al 14 jaar lid
Kleppen al gesteld ?
Brandstoffilter vervangen.
kaleido 1 159.015 km Reageer
ik heb nog niets aan de auto gedaan dus ik begin met goede moed.
jarnoz Topicstarter 275 km Reageer
Nou hop aan de slag dan , ha ha.
hahaha morgen nu is het voetbal tijd:)
Precies , van persie of ronaldo ?
hollandse glorie natuurlijk
Vacuüm slang van MAP sensor controleren op scheuren
abc 20.710 km Reageer
Heb vandaag nieuwe bougies gekocht (bougiekabels getest).
ook een nieuw brandstoffilter maar dat is dus onmogelijk te vervangen tenzij ik de hele pomp vervang?
ik lees dat bij sommige megane's het filter in de tank zit maar als ik in mijn werkplaatshandboek kijk zit hij onder de auto voor de tank.
wat klopt?
de kleppen nog even nakijken en de sensors ook maar ik kwam in een sneeuwstorm terecht dus ik moet het even een dagje uitstellen.
Heb zelf ook een megane , en daar zit er toch echt 1 onder de auto , voor de achteras , brandstoffilter heb ik het nu over , rond potje met 2 snelkoppelingen erop , bij montage even de beide pijpjes invetten dan gaat de snelkoppeling er makkelijker op.
Er loopt een klein beetje benzine uit , dit stopt vanzelf.
even een update:
kleppen staan goed, brandstoffilter is vervangen, nieuwe bougies zitten er in.
probleem blijft bestaan..
iemand nog suggesties?
gr jarno
Jarno het slangetje aan de map sensor .???......... Slangetje is van Franse makelij net zo slecht als die uit Italie. Klein scheurtje maar veel ellende . Map sensor hangt aan het schutbord met een slangetje aan de inlaatpijp.
Groeten
Punt 28.930 km Reageer
die was ik nog vergeten ga ik vanmiddag als de auto weer terug is meteen nakijken!
thnks
En we hebben een winnaar!!
Het Slangetje van de MAP Sensor!
iedereen bedankt voor het meedenken en tot het volgende probleem!
groeten,
jarno
graag gedaan
Kijk, daarom ga ik naar ABC ;)
