Renault Megane: tikkend geluid renault megane tourer 2005
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 16v
Beste mede renault rijders,
ik heb een tikkend geluid waargenomen in mijn renault megane 2.0 16v station bij het maken van bochten.
normaal denk je dat er dan problemen zijn met de homokineet, ik kan echter niks ontdekken.
kan het rijn dat er iets aan de bakzijde niet goed zit?
heeft iemand hetzelfde probleem als ik gehad?
en vooral heel belangrijk wie heeft er een oplossing
mvg
peter
peter vdwal
255 km
al 13 jaar lid
[b]Dit topic is door moderator verplaatst; Stond in de verkeerde rubriek[/b]
Hans4040 123.030 km Reageer
Oke geen homokineet ? sluit het niet uit .
Geen hoes kapot gehad ?
Als je de auto aan 1 kant met het wiel van de grond zet en dan laat draaien , tikt hij dan ook ?
je belast het diff. op deze manier wat je ook doet als je een bocht maakt.
kaleido 1 158.895 km Reageer
Kaleido,
de ashoes is inderdaad al eens verangen dus ga ervanuit dat het de homokineet is
heb nu een andere besteld ga deze monteren zodra die binnen is.
dank voor de bijdragen.
mvg
peter
peter vdwal Topicstarter 255 km Reageer
