Renault Megane: Remschijven vervangen Megane 1.6 bj. 1999
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Ik wil de remschijven vervangen van een Megane uit 1999.
Nu ben ik dus op zoek naar een set.
Als ik bepaalde websites bezoek krijg ik legio aan mogelijkheden zoals:
Diameter (mm): 280
Diam. Naafgat (mm): 61.0
Dikte (mm): 24.0
Aant. Wielbouten: 4
Hoogte (mm): 44.0
buitendiameter [mm] : 259
steek wielbouten (mm) : 100
aantal gaten : 4
remschijftype : binnen geventileerd
minimale dikte (mm) : 17,7
remschijfdikte (mm) : 20,6
Beide zijn, als ik mijn kenteken invul, voor deze auto geschikt maar hebben verschillende diameters.
Welke moet ik nu hebben?
En sommige zijn "binnen geventileerd" of "massief". Welke zijn beter?
pgh2011
895 km
al 17 jaar lid
Welke je nodig hebt zal je eerst moeten meten ! Er is geen keuze en al helemaal niet of ze massief of geventileerd zijn .
Massief is dunner dan die ander en ook de remklauw is breder of smaller.
Dus wiel er af en meten is dus de boodschap.
Succes.
Punt 28.930 km Reageer
Ik weet niet of er een lokale Brezan o.i.d in uw woonplaats gevestigd is maar die zijn niet veel duurder en de kwaliteit van de schijven is beter.
Als je nu massief hebt , moet er ook weer massief op , en andersom.
Ook meteen blokken doen .
Zorg dat alle pasvlakken en raakvlakken goed schoon zijn.
Alles op moment vast zetten.
kaleido 1 159.015 km Reageer
ik zou met kenteken naar brezan gaan is het niet goed kan je het zo weer omruilen
Ervan uitgaande dat je een 1.6 16v hebt heb je voor geventileerde schijven en achter trommelremmen.
Ik heb eerlijk gezegd nog geen enkele Megane gezien met massieve schijven voor.... Altijd geventileerde voor, en tenzij je een 2.0 16v hebt trommelremmen achter.
