De bedrading van de achterklep bij de scharnieren is kapot. Die was al eerder door iemand gerepareerd met stekkertjes, maar die zijn allemaal verbrand / kapot.
Ik wil de bedrading nu aan elkaar solderen en isoleren met krimpkous en tape.
Vragen:
- er lopen een witte, een gele, een rose en twee dikke zwarte draden. De twee dikke zwarte draden zullen wel voor de achterruitverwarming zijn. Maakt het uit hoe die gemonteerd worden (hangt er bijvoorbeeld één aan de massa)? Ik zie nl. geen verschil tussen de twee draden!
- het solderen gaat heel beroerd. De koperdraad lijkt wel vettig en de tin (met harskern) vloeit totaal niet uit. Dat wordt dan een beroerde verbinding.
Zijn er nog andere montagetechnieken mogelijk? De stekkertjes vond ik geen succes, kroonsteentjes lijkt me ook niks. Moet ik gewoon meer draad afknippen tot ik bij mooi blank koperdraad kom?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault 19 of stel zelf een nieuwe vraag.
Ik heb het zelfde probleem bij mijn Seat gehad.Soleren gaat niet draad wordt stug en breekt. anp stekkers gaat ook niet deze kwamen knel te zitten.
Heb het als volgt opgelost
De bekleding van de achterklep losgemaakt en de draden opgezocht, De bekelding van de stijl in de auto losgemaakt en ook hier de draden opgezocht.
Vervolgens in de stijl de een draadje door geknipt en de zelfde draad in de klep. Nieuwe draad aan oude gemaakt en doorgetrokken. Hierna heb ik anp buisjes ( weet niet hoe ze heten ) gepakt en hierin de nieuwe draad eerts gestript met een anp tang vast geklemt. En zo alle draadjes gedaan ( een voor een )als je dezelfde dikte pakt als die je vervangt past alles weer. ik heb ook nog iedere draad op een nadere lengte afgeknipt zodat niet alle verbindingen op een plaats zitten.Bij de seat werkt alles weer prima en de klep sluit ook goed.
De anp Buisje zien er als volgt uit. (Ze zijn er in diverse kleuren maar ook zijn er doorzichtige, )
Aan weerskanten kan je een draadje in steken en daarna vast klemmen met een anp tang net zoals bij de stekkertjes.deze buisjes zijn niet veel dikker dan de draadjes.
Succes
Groet
Peter
