Goedemorgen,
Ik ben bezig aan een Renault 19 Rl 1.4 U9.
Het begon met stotteren en onregelmatig lopen. De motor wordt goed warm.
Als ik hem koud start en warm laat worden draait deze goed.
Wanneer ik dan even snel vol gas geef en weer terug laat komen komen, hobbelt de motor een paar keer en valt deze uit. Soms blijft hij net aanstaan en na ongeveer 10 seconden hobbelen loopt hij weer goed.
Inmiddels vervangen:
- Inlaat/uitlaat spruitstukpakking
- Voetpakking vd "carburateur"
- Pakking EGR
Carburateur helemaal schoongemaakt.
Stappenmotor opengehaalt en gereinigt en ingevet.
Met draaiende motor 1 voor 1 een bougie kabel losgetrokken om te kijken of er 1 niet mee doet, maar ze doen allemaal mee.
Als ik de map sensor los trek valt de motor direct uit. Dus ik neem aan dat deze in orde is.
Verder wil ik graag weten wat ik hoeveel weerstand de temperatuur sensor moet hebben, want ik hoop dat dit misschien het euvel is.
Het in dus een mono-point injectie, maar ik weet niet precies hoe ik het huis moet noemen waar de injector in zit. Dus ik heb hem maar carburateur genoemd.
Met vriendelijke groet,
Kaj
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault 19 of stel zelf een nieuwe vraag.
Deze moet liggen tussen de 300 en 370 Ohm bij 80 graden..
Het kan inderdaad zijn dat als de sensor een te hoge waarde aangeeft bij warme motor,dus denkt dat de motor koud is,teveel brandstof word ingespoten met dit als resultaat.
Gr Stefan
