Renault 19: bak wisselen renault 19
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
Ik heb hier een renault 19 binnengekregen waarvan de bak stukgelopen is. Ik ben nu bezig met deze te vervangen. Tijdens het werk ben ik constant aan het twijfelen, wat is het makkelijkste, motor eruit met de bak of het subframe laten zakken.
Ik ben er ondertussen wel achter dat ik me flink verrekend heb in de benodigde tijd, maar voor ik morgenvroeg verder ga heb ik graag advies van iemand die het vaker gedaan heeft.
Het subframe zit aan alle kanten klem (voorbumper, stuurhuis met de bouten aan de verkeerde kant etc, maar ik vind het demonteren van de motor ook wel heel groots voor alleen het vervangen van de bak.
Dus mocht er iemand zijn die vaker aan deze auto gewerkt heeft (t is een cabrio, ik weet niet alsof het uitmaakt) en ervaring heeft, dan hoor ik het graag.
Groeten erik
02erik02
3.435 km
al 18 jaar lid
Toevallig je 5e versnelling stuk of de hele bak ?
Weet niet of hety nog van belang is, maar laatste keer heb ik het blok uitgebouwd, maar toen moest ook
gelijk de d-riem vervangen worden dus dan loont het helemaal de moeite!
hdg1986 345 km Reageer
Hoe staat het met dit probleem ?
Sorry, helemaal vergeten te reargeren.
Motor helemaal uitgebouwd, ik moest ook de db riem vervangen.
Groeten Erik
02erik02 Topicstarter 3.435 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault 19 of stel zelf een nieuwe vraag.
