Goedendag,
Ik heb een probleem met de CO waarde van een Renault 19 16v.
ten eerste is het verbruik ook aan de hoge kant
het HC is ook aan de hoge kant
CO is stationair nog wel binnen de perken namenlijk 0.3
als ik de motor op toeren gooi voor de 4 gas meting, dan loopt het co naar de sterren, hc is hoog, lambda is dan 1.02
bij een bepaald toerental is het co 0.39 maar dan is het lambdagetal weer veel te hoog.
wat ik gecontroleerd heb is:
Lambda sonde dit is vervangen maar geeft continu 0.1 a 0.2 volt aan.
de verwarming van de lambda sonde is ok
katalysator is ok die heb ik los gehad en ziet er goed uit.
temperatuursonde koelvloeistof is ok
temperatuursonde inlaatlucht is ok
gaskleppositiesensor is ok
de auto rijd verder prima maar wel met een bovenmatig verbruik.
wie o wie heeft nog ideeen over dit probleem?
met vriendelijke groet, Niels
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault 19 of stel zelf een nieuwe vraag.
Zuurstof moet ergens vandaan komen, dus misfires of lekkage aan het uitlaatspruitstuk.
