Bij deze renault 19 die bij ons staat voor Apk was in de eerste instantie het Co percentage bij stationair en toeren veelte hoog rond de 5% a 8%. Bij het controleren van de lamda sonde gaf deze constant een spanning af van 0.0/ 0.1 volt. hieruit kon ik concluderen dat de lamda sonde defect was omdat hij nu rijk ingespoten wordt. Echter na het vervangen van de Lamda sonde is het Co % bij stationair toerental nog steeds 5% wat wel opvalt is dat als de motor op toeren wordt gehouden dat de lamda waarde en de Co% goed is. De lamda sonde regelt nu goed af en blijft stationair op 0.9 volt staan een rijk mengsel dus.
De auto heeft wel een tijdje stilgestaan.
Enig idee wat dit probleem is of heeft iemand dit vaker meegemaakt? Mapsensor is goed.
alvast bedankt
Groeten Rudy
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault 19 of stel zelf een nieuwe vraag.
