de as moet gedemonteerd worden en dan kan aan de binnenzijde het kogelgedeelte er af zodat de hoes er op geschoven kan worden.
dus, wiel er af, centrale moer los en de draagarm los. dan is er ruimte om de as er uit te halen. als je hem aan 1 kant ver genoeg op krikt dan loopt er geen bak olie uit. als je de 3 boutjes van de hoes aan de bak los haalt dan kun je zo de as er uit pakken.
Je hebt ook universele hoezen die je er met een spreider overheen kunt trekken. Je zet de spreider dan tegen de homokineet aan en schuift, met flink wat teflonhoes vet de hoes over de homokineet heen. Dan hoef je dus alleen je as uit de naaf te halen en hoef je de askoppeling zelf niet los te maken.
