Wie o wie kan mij helpen,
Mijn megane van 1996 2.0 16V heeft grote problemen. Na een flinke regenbui bleek de regenwater afvoer bij mijn accu verstopt te zitten waardoor al het water bleef staan hierdoor is de hoofdzekering kast en alle relais en dergelijken nat geworden. (ook de bijrijderskant stond helemaal blank van het water, het water zocht een ander weg om te lozen) Het probleem is nu de auto wil niet meer starten !!!
De verlichting, knipperlichten, ruitenwissers, startblokkering, centrale deurvergrendeingl, linker elektrischraam, achterruit verwarming, en nog paar dingen werken geen van alleen meer !! het lijkt ofdat dit circuit geen stroom voorziening heeft ofzo !! maar alle hoofdzekeringen bleken toch goed te zijn (zerkeringen die bij de accu zitten)
De auto geeft bij het omdraaien van de steutel meteen een storing in het dashbord. Maar het rare is ook dat als de accu is aan gesloten, het ledje van de startblokkering net werkt de auto staat dus denk ik op startblokkering, maar de startmotor daarintegen werkt weer wel, maarja de auto slaat niet aan !!
Ik weet gewoon niet wat het kan zijn, heeft iemand dit ook al een eens mee gemaakt !! WIE O WIE KAN MIJ HELPEN !!!
succes!
