Renault Megane: Storing kilometerteller/dagteller/totaalteller
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: K7M, 1,6
Bij betreffende auto werd ca. 6 maanden geleden het kastje met de hoofdzekeringen vervangen omdat alle verbindingen sluiting maakten doordat zekeringhouders e.d. "verrot" waren door lekkage van (regen)water via de paravaan in het open(!) kastje.
Nadat bedrading en zekeringhouders vervangen waren functioneerde alles naar behoren.
Ca, 3 maanden geleden echter viel af en toe tijdens de rit de wijzer van de kilimeterteller terug naar nul, om daarna weer de juiste snelheid aan te geven. Dit probleem werd steeds erger, nu valt de wijzer steeds terug en slaat af en toe (tijdens gasgeven) even uit naar een snelheidsaanduiding, hoger dan met welke gereden wordt. Ook de dagteller en totaalteller
tellen alleen tijdens deze uitslagen.
Het valt mij op dat vooral bij warm weer de storing toeneemt, bij kouder weer functioneert de kilometerteller zelfs enige tijd normaal.
Overige instrumenten, zoals toerenteller, benzinemeter e.d vertonen geen storing.
Ook is de opnemer op de motor al uitgewisseld, echter zonder resultaat.
Kunt u mij aangeven wat de oorzaak kan zijn en hoe deze te verhelpen?
Bij voorbaat dankend voor uw bericht,
met vriendelijke groeten,
George Breman
Tel.: 026-3647200
E: [email protected]
brecom
Heb al diverse keren de bedrading van de sensor op de bak vervangen.. Hoe deze lopen weet ik niet meer precies maar er gaat er in ieder geval één naar de computer en één naar de kast bij de linker koplamp.. Ook de steeker op de sensor controleren en mischien eerst even beginnen met een nieuwe sensor..
in dat kastje van de hoofdzekeringen zit ook een witte stekker kijk eens of deze niet groen is uitgeslagen
abc 20.710 km Reageer
Als er een stekkerblok naast de accu zit kan er een draadbreuk inzitten.
ksie 5.845 km Reageer
grijse draad bij die stekker doorsolderen is van km teller
willyvan 4.815 km Reageer
