Wie o wie kan mij helpen,
Ik heb een megane uit 2003 waar water binnenkomt. Hieronder in het kort wat ik allemaal al gedaan hebt en waar het vandaan komt.
Het water komt uit een naad/gat van een verstevigingsbalk achter de pedalen. Dit is een balk die waarschijnlijk hol is die begint terhoogte bij het bovenste schanier van de linkervoorportier en loopt achter de pedalen langs.
En waar deze balk aan het schutbord vastzit gelast daar komt het water onderdoor.
Ik heb de volgende dingen al gedaan:
- parafaan afvoer schoongemaakt en de rubbers rondom afgekit
- LV deurbekleding is al gekit
- LV voorscherm al verwijderd om te kijken of ik iets kan vinden maar er is niks te zien
- Doorvoor van de kabel boom gecontroleerd maar daar komt het niet vandaan hartstikke droog
- Voorruit gecontroleerd
- airco afvoer doorgeblazen en het klepje verwijderd
Als ik dus water links in het hoekje net onder de voorruit (bij dat plastic afschermkapje wat vastgeklikt zit aan het voorscherm bij de linker motorkap schanier) giet dan zie ik het water binnen ook uit dat balkje komen.
Ik ga maandag verder zoeken maar als iemand tips of een oplossing kan geven graag. Want waterlekkage is iets verschrikkelijks waar je nachten wakker van kan liggen. En je auto + elektronica worden er ook niet beter van.
Jeroen
Het was een slechte afdichting van de fabrieks kitlaag onder het linker voorschanier van de motorklep.
Daar liep het water naarbinnen door de kitlaag heen.
Oude kitlaag weggehaald en een nieuwe kitlaag aan gebracht en het probleem is verholpen.
Met dit probleem ben ik in totaal zo'n 25 uur mee bezig geweest om het op te sporen. Het scheelt dat ik zelf monteur ben anders had je hier op leeggelopen bij een dealer.
Jeroen
