Als je met m'n auto een stuk gereden heb, (ong. 10 a 15 min of langer) en je zet m dan voor ong. 15 min. stil en rijdt daarna weg, houd de motor in. Als je het gas intrapt gebeurd er niks en toerental (stationair) schommelt dan ook en slaat uiteindelijk af.
Als je even met het gas "speelt" is het over en kan je gewoon je weg vervolgen. Optrekken bij stoplichten enzo is dan geen probleem en auto rijdt verder als een zonnetje.
Als je de auto tijdens het rijden uit zou zetten en meteen weer start doet hij het wel gewoon goed.
Wie kent dit probleem? Heb de auto al 5 keer opgehaald en weer teruggebracht naar de garage in 3 weken tijd.
Begint wel vervelend te worden nu. Computer geeft niks meer aan.
Inmiddels verrichte reparaties afgelopen half jaar:
Vliegwielsensor vervangen
Bobine vervangen
Gasklephuis e.d. gereinigd
Potentiometer vervangen
Stappenmotor vervangen
Luchtfilter vervangen
Waterpomp vernieuwd
Bougies vernieuwd 2x
Bedrading vernieuwd i.v.m. kortsluiting
Massapunten schoongemaakt en ingevet.
(ook al extra aangedraaid en nagekeken)
Garage weet het nu niet meer, heeft 1 van jullie misschien een oplossing?
Alvast bedankt voor uw reactie.
Er is eerst een bobine vervangen, dat loste niets op. Daarna is er een kleine sensor vervangen die registreert of de motor loopt. Als deze warm wordt, en hij is stuk, dan geeft dit problemen. Bij koude motor zijn er geen storingen. De monteur van Renault gaf aan dat dit een vaker voorkomend probleem is bij de Megane. Bij het uitlezen van de motor met de computer wordt dit probleem niet ontdekt, het was puur de ervaring van de monteur.
