Renault Megane: Hemel nat
Bouwjaar: 1998, Brandstof: LPG, Motorcode: 16-8v
Hallo
Na de regenbuien van laatste tijd is mijn hemel nat.
Het gedeelte wat nat is zit voornamelijk voor net tussen binnen spiegel en de binnenverlichting in.
Wie heeft dit ook wel eens gehad en kan me zeggen waar het vandaan kan komen.
Zelf denk ik dat het misschien licht aan de antenneansluiting die daar zit dat het daar iets naar binnen kan komen verder kan ik geen plekken vinden waar het eventueel door kan komen.
Wie kent/kende dit probleem ook en weet een oplossing
alvast bedankt
peerke39
1.135 km
al 18 jaar lid
antennevoet lekt. dit hoeft maar een heel klein spleetje te zijn,komt vaker voor.
oke dus kan denk beter een andere antenne erop zetten en goede kid eronder spuiten om waterdicht te krijgen
peerke39 Topicstarter 1.135 km Reageer
nou,ik zou gewoon even een originele antennevoet halen,met rubbertje. met kit kan ook,maar dan krijg je hem er nooit meer af,en dan nog niet gesproken over het radio-ontvangst...
