Renault Megane: toerentalsensor
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v
kan iemand mij vertellen waar de toerentalsensor zit
jackvb
130 km
er zitten er meerdere meer info?
als ik de auto start loopt hij ongeveer 10 sec dan slaat hij af. als ik er toch mee rij pruttelt en puft hij, als de motor iets warm wordt blijft hij wel lopen.
ben onder werktijd even bij dealer geweest zonder auto, maar hij zij dat het waarschijnlijk een slecht contact was van de toerentalsensor.
jackvb Topicstarter 130 km Reageer
klinkt als de nokkenassensor
[url=http://img843.imageshack.us/i/renaultsan...][img]http://img843.imageshack.us/img843/1716/...[/img][/url]
Uploaded with [url=http://imageshack.us]ImageShack.us[/url]
kan ik zo'n ding ook doormeten, of wat moet er op de contacten staan.
heeft dit verband met de nokkenasvesteller misschien??
deze is 3 weken geleden vervangen.
mijn advies is uit laten lezen het kan ook zijn dat de motor niet op tijd staat, de sensor kan stuk zijn en de bed. klep kan stuk zijn maar het staat allemaal in verband met elkaar.
ik heb hem laten uitlezen en de sensor gaf een probleem. het gekke was dat nadat de storingen waren gereset was het probleem weg.
dit was donderdag tot zondagmorgen deed hij het gewoon, toen begon het probleem weer.
kan ik zo'n sensor ook van de sloop halen en er in zetten?
kan maar had ik niet gedaan
