Renault Twingo: herhaaldelijk probleem met start/nood code invoeren
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine
na het vervangen van de dynamo moest ik de code opnieuw invoeren. nadat ik dit gedaan heb wilt de motor alleen nog starten na het invoeren van de code, dus even snel starten en weg rijden zit er niet meer in. weet iemand hier een oplossing voor zodat ik die code niet neer in hoef te toetsen.
b.v.d.
groeten don
don1
120 km
probeer eens de noodcode in te voeren met de knop op de rw schakelaar, daarna de knop van de cv 5 sec in drukken tot de portieren vergr / ontgr. daarna de afst.bed enkele keren indrukeen in de richting van de ontvanger bij de binnenspiehrl. ik hoop voor je dat dan de sleutel weer werkt
succes
kawaZ750 2.340 km Reageer
bedankt voor de tip, heb dit geprobeerd, maar werkte niet meer,(chip van een van de sleutels blijkt kapot te zijn). er word nu bij de renault garage in duitsland (stukken goedkoper dan in Nederland) een nieuw serie sloten in gebouwd en er wordt wat met het management veranderd omdat hij de nood code niet meer wilde opslaan. toch bedankt
don1 Topicstarter 120 km Reageer
