Renault Twingo: krakend geluid bij achteruit rijden en ronkend geluid linksvoor.
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2
Heb sinds enige tijd last van een krakend geluid bij achteruit rijden, het lijkt wel een krakend schip. Dacht dat het euvel bij de APK wel naar voren zou komen. na de APK goedkeuring ( en een steekproef goedkeuring) zijn 2 achterwiellagers vervangen maar het geluid is er nog steeds. heb geen idee wat dit kan zijn. ik hoopte dat dit tijdens de APK naar voren zou komen. Enkele dagen na de APK kwam het volgende probleem. Linksvoor komt een ronkend geluid hoorbaar bij rechtuit stand en linksafslaan welke vanaf 5 km en harder hoorbaar is. Enkel bij rechtsafslaan is het geluid niet hoorbaar. heb geen idee wat dit is?
heb even onderzoek gegaan en de auto op de krik gezet. Kwam vervolgens tot ontdekking dat bij beweging van het wiel zowel de linker als rechter voor veerpoot te bewegen is, ik bedoel hij is 0,5 cm te bewegen in het chassis. merk er niets aan tijdens het rijden. maar dit lijkt mij niet normaal.
wie kan mij helpen
Jekame
jekame
quote
dit is normaal, en hebben overigens meer voertuigen, het bovenste deel van de schokbreker> (veerpootlager in een rubber) wordt opgesloten in het binnenscherm indien de wielen normaal aan de grond staan... hier kan onder normale omstandigheden ook niks mee gebeuren, daar dus geen zorgen om.
paul,
dank je voor je antwoord. Ik hoop dat er nog reactie komt op mijn overige problemen
Jef
jekame Topicstarter 55 km Reageer
