Renault Clio: Hobbelende Clio
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Beste allen.
Mijn Clio 1, 1.4 uit 1997 loopt stationair erg "hobbelend" (beste uitleg).
Ik heb inmiddels de verdeelkap en rotor, de bougiekabels, luchtfilter al vervangen.
De kleppen zijn ook net afgesteld, omdat men dacht dat het daar ook aan zou kunnen liggen...maar helaas.
Weet iemand eventueel een andere oorzaak waar het aan zou kunnen liggen?
Ik zit zwaar verlegen om een oplossing.
Alvast bedankt.
BartT
65 km
al 15 jaar lid
Bart
Heb je ook bougie's v.v kunnen ook niet lekker fris meer zijn. heb je ook controle gedaan op valse lucht. als een een slang poreus is kan die daar al lekken. je kan proberen met een plantenspuit over de vacuum slangen heen te spuiten als de motor daar op reageert heb je de boosdoener succes
j@n-willem 3.440 km Reageer
Bedankt Jan Willem,
Was ik vergeten te vermelden: de bougies had ik als eerste vervangen.
Ik zal de slangen eens nalopen. Ik kreeg ook van iemand het advies om eens het gasklephuis/stappenmotor te reinigen.
BartT Topicstarter 65 km Reageer
Dat is een goed advies, zeker die stappenmotor.
Ik merkte ook iets "vreemds" op....de lambdasonde is onderbroken met van die doorverbind-stekkertjes..Is er miscchien een mogelijkheid dat er ooit een verkeerde lambdasonde is ingezet en dat de motor daarom zo rot stationair loopt???
Zo ja: hoe kan ik dat eventueel zien?
En de vraag is of die verbinding nog wel betrouwbaar is. Check die ook even.
