Ik wil zelf de bougies vervangen van mijn Laguna II. Aan welke zijde van de motor zitten ze en hoe kan ik ze bereiken? Wat moet ik demonteren om erbij te kunnen? Is hiervoor speciaal gereedschap nodig?
Cliodennis en Devvo - bedankt voor jullie aanwijzingen. Verwisselen was in een kwartiertje gebeurd. Omdat de bougies zo diep liggen, heb ik wel nog even een lange bougiesleutel gekocht.
als je de motorkap opend, dan zie je een grijze kunstof plaat zitten en met gele letters 16 16v er op. Deze kap zit vast geschoven met schuifklemmetjes. Kun je zo los trekken. Dan zie je 4 zwarte (of witte ) doppen zitten. Dit zijn de bobine pennen. Deze zitten vast met een m6 boutje of een torx boutje. Stekkertjes los maken en de boutjes losdraaien.De pennen voorzichtig omhoog bewegen. Daaronder zitten de bougies. Maat 16 bougiesleutel of een lange dop 16 om ze los te draaien.
De nieuw bougies afstellen op 0,9 mm en liefst terug plaatsen met een bougiedop of heel voorzichtig met de lange dop of bougie sleutel. Zorg ervoor dat ze zeker goed recht zitten, alvorens ze vast te draaien. Het best is om ze met 'dehand' (zonder t-stuk op de sleutel) op gevoel vast te zetten , tot ze niet meer verder gaan en ze dan pas met de sleutel krachtig vast te draaien. (officieel 25-30 Nm). Vast is vast. Bobine pennen terug plaatsen en vast zetten en de stekkertjes er weer aan klikken. Kap monteren en klaar.
er is niet echt speciaal gereedschap voor nodig. Bougiedop en bougiesleutel (16), torx of dopje 10 is voldoende.
Cliodennis
speed2.235 km
